Zamieszczone przez Agamek12
Przy hamowaniu na małej prędkości włącza się ABS
Witam. Na wstępie pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Jestem nowym użytkownikiem Skody Octavii 2.0 z 2001r. Symbolu silnika nie potrafię zidentyfikować. Jak opisałem w temacie, na małej prędkości, przy hamowaniu na małej prędkości zaczyna działać ABS. Kontrolka się nie świeci, przy większych prędkościach jest ok. Nie chcę oddawać do warsztatu, niestety z poprzednimi autami mam złe wspomnienia. Czy mógłby ktoś tu na forum podpowiedzieć co może być przyczyną i jak to sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam. SławekSławek
w tym przypadku przyczyn może być wiele, ja powiem że identyczny przypadek miałem w chevrolecie aveo. Przy małej prędkości podczas delikatnego hamowania włączał się abs i trzeba było mocno wcisnąć hamulec aby zaczął hamować. Oczywiście kontrolka nie świeciła i nic nie wskazywało na uszkodzenie abs poza tym hamowaniem. żeby komuś w tył nie wjechać to wyjąłem bezpiecznik od abs i jeździłem bez niego. Dopiero kolega elektryk naprowadził mnie ze to moze być uszkodzona pompa(agregat)abs. Niestety okazało się ze to jest faktycznie uszkodzona pompa abs, po wymianie na nową problem zniknął.
